Scheinwerfer 170 S ?
robe
Beitrag von robe »
ich habe kürzlich 2 gebrauchte Scheinwerfer die mir angeboten wurden gekauft, in der Hoffnung diese passen zu meinem 170er S Bj.1950. Jetzt weichen diese in den Maßen von denen meines 170er S ab. Die Tiefe der Scheinwerfer bei meinem 170er S ist 22,5 cm, und bei den neu gekauften ist die Tiefe 17,0 cm. Ich weiß das der 170 V kleinere Scheinwerfer in der Tiefe hat. Jetzt meine Frage: Sind dies die Scheinwerfer des 170 V, oder hatte der 170 S auch mal kleinere Scheinwerfer (was ich auch schon mal gehört habe) ? Oder sind das Scheinwerfer evtl.von einem ganz anderen Auto. Eine Nr. konnte ich auf den Scheinwerfer nicht erkennen, lediglich steht Bosch darauf. Ich habe im Moment keine Gelegenheit auf einen 170 V zuzugreifen.
Wer kann mir eine Antwort geben ? Vielen Dank im voraus.
Es grüßt Roland
Corvette
Re: Scheinwerfer 170 S ?
Beitrag von Corvette »
Servus, Scheinwerfer habe ich noch kann aber nur bei meinen 170 S B Cabrio messen.Viele Grüße Helmut
Lieber Roland,
das sind Scheinwerfer für Db, Vb und manche Lastwagen. Auch einige OTP waren damit ausgerüstet. Die kannst Du kaum für einen S nehmen.
Falls Du originale S-Scheinwerfer suchst: ich habe zwei Stück, noch mit eingenieteten Kontakten und den dazugehörigen Reflektoren mit speziellen Fassungen.
Guten Abend Roland
Deine Anfrage gibt mir die Gelegenheit nach weiteren Angaben aus dem Forum zu bitten.
Harald und ich haben mal eine Zusammenstellung versucht,
die vor Allem betreffend Massen noch viele Lücken aufweist.
Du kannst aber einiges für Dich herauslesen.
Viele Grüsse Georges
54.4_Scheinwefer.pdf
(802.89 KiB) 47-mal heruntergeladen
robe
Beitrag von robe »
erst einmal vielen Dank an Harald, Geoges und Corvette für Ihren Beitrag der mir sehr geholfen hat. Zu meinem Anliegen möchte ich zur besseren Verständigung nochmals etwas klarstellen. Aktuell benötige ich keine zusätzliche Scheinwerfer. Ich habe diese nur einem guten Bekannten gef allenhalber abgekauft. Natürlich in der Hoffnung diese als Ersatzteile für meinen 170 S behalten zu können. Ob ich sie jetzt nachdem ich weiß für welches Modell sie passen, behalte oder wieder verkaufe weiß ich noch nicht. Dazu möchte ich vorher noch eine zusätzliche Frage stellen. Welche Teile des Scheinwerfers könnte ich an meinem 170 S verwenden. Glas? Reflector? Birnenfassung? verchromter Ring usw.
Gerne erwarte ich eure Nachricht
Grüße von Roland
Lieber Roland,
Zierringe, Gläser, Reflektoren und Fassungen kannst Du übernehmen - wenn sie noch verwendbar sind.
Möglicherweise musst Du dann aber die alten Kontakte in Deinen S-Gehäusen entfernen - was schade wäre. Die S- Gehäuse waren ja für die tiefen Reflektoren gedacht und die Anschlüsse könnten beim Einbau flacherer Reflektoren stören. Ausprobieren.
Zuletzt geändert von HaraldSchuessler am 5. Okt 2026, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Guten Tag Roland,
wenn das Glaslicht 200 mm ist,
nehme ich an, dass Du Lampenring, Glas, Reflektor und Leuchtmittelfassung für den S gebrauchen kannst.
Lieber Roland,
ich muss mich korrigieren: die Fassungen - falls es noch die originalen Bosch-Fassungen sein sollten - kannst Du nicht verwenden.
