Wie Chromring Scheinwerfer reparieren?
rafi911
Beitrag von rafi911 »
wie könnte man den Halter am Chromring wieder befestigen? War leider falsch montiert :-(
Gibt es die Chromnieten noch?
Danke!
Rainer
Re: Wie Chromring Scheinwerfer reparieren?
Hallo Rainer, statt Chromnieten kann man solche aus Edelstahl verwenden, der kleine Unterschied im Glanz wird wohl kaum merkbar sein.
https://www.schraubenhandel24.de/naegel ... lstahl-a2/
Grüsse, Jan Ivar
rafi911
jimattsson hat geschrieben: 13. Dez 2025, 22:22 Hallo Rainer, statt Chromnieten kann man solche aus Edelstahl verwenden, der kleine Unterschied im Glanz wird wohl kaum merkbar sein.
Grüsse, Jan Ivar
Hallo Jan Ivar,
Edelstahl ist eine Super Idee.
Wenn ich als Gegenstück Holz nehme, bleibt dann der Nietenkopf erhalten?
Oder wie soll man beim Nieten vorgehen?
Danke!
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
Der "Amboss" soll möglichst hart sein, sodass man die nötige Gegenkraft für das Stauchen der Niete erhält, aber weicher wie diese. Ein Stück Hartholz, Alu oder Kupfer könnte vielleicht funktionieren.
Grüsse, Jan Ivar
Bonazetti
Beitrag von Bonazetti »
Hallo Rafi 911,
nimm halt einen anderen Chromring, der komplett ist.
Grüß Peter H.
Lieber Rainer,
um die Form des Nietkopfs beim Nieten zu erhalten, gibt es spezielle Werkzeuge: "Kopfmacher". Nicht teuer, um 5 €.
Zuletzt geändert von HaraldSchuessler am 14. Dez 2025, 12:37, insgesamt 2-mal geändert.
rafi911
Bonazetti hat geschrieben: 14. Dez 2025, 12:01 Hallo Rafi 911,
Grüß Peter H.
Hi Peter,
hab schon geschaut... 150 EUR, das ist mir zu viel..
Ich probiere das mal mit den Edelstahlnieten...
rafi911
HaraldSchuessler hat geschrieben: 14. Dez 2025, 12:11 Lieber Rainer,
um die Form des Nietkopfs beim Nieten zu erhalten gibt es speziele Werkzeuge, "Kopfmacher". Nicht teuer.
danke für die Info, evtl. hat mein Schlosser so Kopfmacher...
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
ich sehe aber auf deinem Foto keinen guten Chromring, auch wenn er nur die Innenseite zeigt. Am Rand sieht er auch nicht grad viel besser aus! Die Vorderseite wird also auch nicht besser sein.
Nieten hin oder her, du wirst ihn eh neu verchromen lassen müssen.
beste Grüße Ralf
rafi911
Hallo Ralf,
für mich ist der Ring in Ordnung.
Ich muss leider bei dem Projekt auch aufs Geld schauen...
Der war beim Auto dabei, deshalb bleibt er drann ;-)
Später kann ich den Ring gegen einen besseren tauschen, ist keine große Sache :-)
Ring schaut in echt besser aus, als auf dem Bild...
Gruß Rainer
