bei meiner Restauration 170 SCB steht die Erneuerung des Verdeckes an. ich habe gehört, dass irgendwann im Laufe der Bauzeit ein zusätzlicher Bügel hinten eingebaut wurde, der ein besseres Ablegen des Verdeckes bzw. des Heckfensters beim Öffnen bewirken soll. Vielleicht war dieser Bügel auch erst beim 220 CB eingebaut. Mein Auto hat diesen Bügel wohl noch nicht gehabt. Hat jemand im Forum eine Zeichnung von dem Bügel und vielleicht auch ein Foto? Super wäre natürlich wenn ein Bügel noch zu erwerben wäre. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
Axel
Bügel Verdeck 170 S CB
- Segelhorst
Re: Bügel Verdeck 170 S CB
Hallo Axel,
hier ein Auszug aus der ETL Aufbau zum CB
beste Grüße Ralf
beste Grüße Ralf
- IMG_9380.jpeg (190.44 KiB) 5481 mal betrachtet
Lieber Axel,
ich nehme an, dass Du die beiden Stützstreben für das Heckfenster meinst. Die gab es meiner Erinnerung nach erst bei dem Typ 220 - der ja ein schwereres Heckfenster besaß. Wie diese Stützen exakt aussahen, weiß ich nicht mehr. Zu lange her. Da Du aber Stützen für ein 170er Fenster bauen möchtest, musst Du ohnehin improvisieren. Die beigefügte Skizze zeigt das Prinzip. Bandeisen, drei Gelenke, beide Hälften gleich lang. Befestigt an der "Hutablage" hinten und am Fensterrahmen unten.
- 20250717_083226.jpg (15.93 KiB) 5481 mal betrachtet
- Segelhorst
Hallo Ralf, hallo Harald,
die Aufbauersatzteilliste führt dies nicht auf. Die Zeichnung von Dir Harald beschreibt das Teil wahrscheinlich. Ich warte noch einmal ab, ob noch mehr Infos kommen. erst einmal vielen Dank.
Axel
Axel
Lieber Axel,
ergänzend: wahrscheinlich gab es da auch noch einen Anschlag - ähnlich dem Kofferraumscharnier - damit das Scharnier nicht überschlagen kann.
