W10 Mannheim Kugelpfannenköpfe
Hallo, ein schwedischer Besitzer von einem W10 Mannheim Baujahr 1931 hat sich eben bei mir gemeldet. Er hat vergebens neue Kugelpfannenköpfe für die Lenkstange zwischen Lenkgetriebe und Lenkarm am Achsschenkel gesucht. Da es angeblich in Schweden nur zwei Wagen dieses Typs gibt, sind wohl die Aussichten, hier fündig zu werden, ziemlich gering. Weiss hier jemand eine Bezugsquelle? Notfalls sollte es mit den Kugelbolzen allein ausreichen. Die Abmessungen sind:
Kugelbolzen: Länge 70 mm,
Kugel: Durchmesser 23 mm,
Konus: Länge etwa 25 mm, Durchmesser 20 mm (gross) 18,2 mm (klein),
Gewinde: M 16 x 1,5.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Grüsse Jan Ivar
James Allen
Re: W10 Mannheim Kugelpfannenköpfe
Beitrag von James Allen »
Jim could these not be machined in Sweeden out of modern material? If you have a sample I would think this would be a simple task. Just my thoughts. Jim
Hello Jim, yes that was my first thought too, but for some reason the guy wanted to go for original parts, so I promised him to look for advice here. I am quite sure there are modern tie rod ends with the right dimensions, but then he won't of course have any central lubrication...
Regards, Jan Ivar
