Handbremsseil Maße
Buttercreme
Handbremsseil Maße
Beitrag von Buttercreme »
Liebe Forumsmitglieder,
für den Wiederaufbau meines 170 DA suche ich nach den korrekten Maßen der Handbremsseile.
Konkret benötige ich jeweils für den linken und den rechten Handbremsseilzug
A: Die Gesamtlänge des Drahtseil inklusive der angepassten Endstücke (ohne das auf geschraubte Ringauge am Gewindeendstück)
B: Die Gesamtlänge der Hülle inklusive der angegepressten Endstücke.
Es wäre prima, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Mit bestem Gruß aus Aachen
Walter
ErichS
Re: Handbremsseil Maße
Beitrag von ErichS »
Hallo Walter
Die Maße der hinteren Bremsseile unterscheiden sich durch die verschiedenen Hinterachsen.
Glaeson-Achse:Links 876mm Rechts 925 mm
Hypoid-Achse : " 907mm " 992 mm
dein Da müsste normalerweise eine Glaeson-Achse eingebaut haben.
viel Spass beim schrauben
Erich
Buttercreme
Hallo Erich,
vielen Dank für deine rasche Antwort. Ja, mein DA hat noch die Gleason Hinterachse. Ich gehe davon aus, dass die von dir genannten Maße die Länge über alles der Seile ohne Anschraubteile ist. Damit wäre ich schon mal einen Schritt weiter. Hast du auch die Maße Länge über alles der jeweiligen Hüllen?
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Walter
Tschau Walter,
aus den ETL
Bildschirmfoto 2024-05-22 um 16.10.51.png (100.18 KiB) 789 mal betrachtet
Buttercreme
Hallo Geoges,
vielen Dank für die Übersicht. Von den Fragmenten meiner Handbremsseile konnte ich keine Maße mehr für einen Neuanfertigung ableiten.
Was mir noch fehlt, sind die Längen der Hüllen. Falls ein Forumsmitglied noch Handbremse Seile im Regal hat und daran die Längen der Hüllen Abgreifen könnte, wäre das sehr hilfreich.
Vielen Dank und beste Grüße aus Aachen
Walter
hallo Walter,
hast Du schon neue Handbremsseile?
Wenn nicht, ich habe noch etliche, neu und gebraucht.
Buttercreme
vielen Dank für dein Angebot, gerne kontaktiere ich dich einmal.
Viele Grüße, Walter
42 Seilzug HA
Tschau Alfred,
ich habe Versucht eine Liste der verschiedenen Längen zu erstellen.
Brauche dazu aber fremde Hilfe um diese zu ergänzen,
ist ja immer wieder eine Frage.
Ich bitte um Ergänzungen.
Grüsse Georges kontakt@georges-buergin.ch
42_HBrHA_Seilz.pdf
(212.32 KiB) 64-mal heruntergeladen
hallo Georges,
ich werde mich in diesem Fall an Deiner Recherche nicht weiter beteiligen, da es einmal sehr schwierig ist, zum Anderen bezweifle ich, ob es hier wirklich Bedarf gibt.
Die Hand-Zeichnung in Deinem Anhang finde ich ausreichen hilfreich bei einer notwendig werdenden Ersatzteil Beschaffung.
Buttercreme
vielen Dank für deine initiative. Die Detailmaße der Seilzüge (länge über alles) sind hilfreich. In meinem Fall werde ich die Längen der Hüllen für rechts und links am Fahrzeug rekonstruieren. Dann liegen mir Maße für den DA vor. Sie können/werden aber von den Original MB Fertigungsmaßen abweichen und wären für deine Liste nur bedingt relevant.
Beste Grüße aus Aachen, Walter
