Hallo miteinander,
schon vor einiger Zeit habe ich zufällig ein 170S Cabrio B im unteren Emmental entdeckt. Es ist nicht einmal so sehr versteckt und relativ frei zugänglich. Nun bin ich mal dazu gekommen einige Bilder davon zu machen. Das Fahrzeug wurde offensichtlich irgendwann neu lackiert und danach die Restaurierung abgebrochen. Abgestellt wurde es dann wahrscheinlich schon vor einiger Zeit, wie man an der Staubschicht erkennen kann.
Den Eigentümer konnte ich, bzw. mein Schwiegersohn, der in diesem Ort wohnt, noch nicht ausmachen. Aber wir sind dran und hoffen dass wir ihn finden.
Anbei ein paar Bilder.
Grüße
Werner
170S Cabrio B in der Schweiz
- 2024_03_11_1311_klein.jpg (80.34 KiB) 8978 mal betrachtet
- 2024_03_11_1310_klein.jpg (73.04 KiB) 8978 mal betrachtet
- 2024_03_11_1309_klein.jpg (96.3 KiB) 8978 mal betrachtet
Zuletzt geändert von werner_g am 13. Mär 2024, 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 170S Cabrio B in der Schweiz
weitere Bilder
- 2024_03_11_1314_klein.jpg (73.76 KiB) 8977 mal betrachtet
- 2024_03_11_1313_klein.jpg (78.13 KiB) 8977 mal betrachtet
- 2024_03_11_1312_klein.jpg (90.91 KiB) 8977 mal betrachtet
Ja Werner, auf geht´s!
Erst mal Luft aufpumpen, Staub wischen und los gehts.
Dir soll´s auch nicht langweilig werden zu Hause. Einen Haken gibt´s noch, er ist linksgelenkt, dann mußt Du flexibel bleiben.
herzliche Grüße, auch an Do!
Alfred
Alfred
ja im Alter ist das mit der Flexivilität so ein Problem. Da kann man rechts und links schon mal verwechseln und im Plastikauto auf der falschen Seite einsteigen. Dann muss halt die Frau fahren.
Leider habe ich nicht eine so perfekte Werkstatt wie du, sonst wäre die Versuchung ein solches Projekt anzugehen schon vorhanden. Aber da gibt es auch noch ein Zollproblem bei einer Einfuhr aus der Schweiz. Ob eine solche Baustelle als Kulturgut durchgeht und dann nur 7 % Zoll zu bezahlen sind ist fraglich. Ein Kulturgut muss nämlich im Originalzustand sein. Im schlechtesten Fall wird es als Abfall deklariert, dann ist eine Einfuhr gar nicht möglich.
Eine weitere Möglichkeit wäre, zu warten bis die Schweiz in die EU eintritt, aber das werde ich und wahrscheinlich auch meine Kinder nicht erleben.
Grüße
Werner
Grüße
Werner
Hallo Werner,
es gibt doch immer einen Weg , zerlegt könntest du es als Ersatzteile importieren.
Beste Grüße und frohes schaffen
- Lahme Krücke
Hehehe, das wäre der Weg. Zudem weiß man dann auch direkt was noch zu erledigen wäre um den Wagen wieder auf die Straße zu bringen.
Hallo Werner,
einfach einer der vielen alten Schmugglerwege zwischen der Schweiz und Frankreich nutzen.
Zum Beispiel am Doubs zwischen Soubey (CH) und Burnevillers (F).
Grüße Bernd
Grüße Bernd
