Gesucht wird eine Hinterachse für einen 170V
Angebote bitte per Email ... danke!
Hinterachse 170v
Re: Hinterachse 170v
hallo Gert,
was ist los? Ist die HA von Deinem Va defekt (Blitzstart...) oder nur laut, oder hast Du Dir noch einen V gekauft?
lass was von Dir hören.
der Gert tut sich noch ein bissl schwer mit dem Forum. Beigefügt ist sein 170V abgelichtet. Kannst Du ihm helfen?
Gruß aus der Nähe vom Haigern
Günter
Günter
- mercedes-170-v-baujahr-1936-66805.jpg (44.28 KiB) 1948 mal betrachtet
- Hans-Foerster
- Junior Mitglied
Hallo Gerd,
Ich habe diese Hinterachse mit Gleason-Verzahnung überholt und dann feststellen müssen, dass sie nicht in meinen 170V mit BJ 1948 passt. Die Durchmesser für die Gummilagerung zur Montage am Fahrzeugrahmen betragen bei dieser Achse zweimal 54 und einmal 64 mm. Bei meinem 170er sind es aber 58 und 70 mm. Weitere Maße sind in den Fotos eingetragen.
Radlager und alle Simmerringe sind neu. Alle anderen Lager waren gut und wurden daher nicht getauscht und das Differential wurde nicht neu eingestellt. Bremsträgerplatten sind drauf, aber keine weiteren Bremsenteile.
Vielleicht passt das Teil bei Deinem 170er.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- 161208 Fotos und Maße.pdf
- (418.53 KiB) 218-mal heruntergeladen
