Seite 3 von 3
Re: Motorprobleme 170S Kettenmotor
Verfasst: 7. Jan 2026, 23:49
von jimattsson
Einen verspäteten aber desto besseren Rutsch an Euch alle, und noch etwas „Über den Wellen“:
Sofern ich aus den Unterlagen (ETL, WHB, Übersichtsblatt) verstehen kann, muss es beim Benziner die folgenden verschiedenen Nockenwellen gegeben haben (ich gehe davon aus, dass es die fehlenden Nummern in der Reihe auch existierten):
1. (V, bis Motor 0209) 136 051 00 01
14,5° Eingriffswinkel Ölpumpe, mit Ausgleichsnocken, Ventilstößel Ø 22 mm
2. (V) 136 051 01 01?
Keine Angaben
3. (V) 136 051 02 01?
Keine Angaben
4. (V, ab Motor 0210) 136 051 03 01
Wie 1, jedoch 20° Eingriffswinkel, veränderte Steuerzeiten.
5. (V) 136 051 04 01
Keine Angaben, im Übersichtsblatt aufgeführt
6. (V, Va, Vb, S) 181 051 00 01?
20° Eingriffswinkel Ölpumpe, mit Ausgleichsnocken, Ventilstößel Ø 26 mm
7. (V, Va, Vb, S, ab Motor 06424) 181 051 01 01?
Wie 6, jedoch ohne Ausgleichsnocken
8. (V, Va, Vb, S) 181 051 02 01?
Keine Angaben
9. (V, Va, Vb, S, ab Motor 08501) 181 051 03 01
10. (Vb, Sb, S-V, ab Motor 00490/52) 181 051 04 01
Wie 9, jedoch für Kettenantrieb
Es ist ja beim ersten Anblick erstaunlich, dass die Steuerzeiten beim Benziner und beim Diesel sich trotz identischen Kurbelwellen so viel unterscheiden. Ich vermute (ohne Beweis dafür zu haben), das beruht auf die unterschiedliche Geometrie der
Ventilmechanismen. Auch das Ventilspiel beeinflusst wohl die Steuerzeiten.
Kann hier jemand mir helfen, das alles besser zu verstehen? Mein eigener armer Verstand ist jetzt zu Ende...
Grüße aus dem verschneiten Schweden
Jan Ivar
Verfasst: 8. Jan 2026, 09:26
Lieber Jan-Ivar,
auch hier liegt viel Schnee und die meisten der vielen Unterschiede der Nockenwellen kann auch ich mir (selbst bei frühlingshaftem Wetter!) nicht erklären. Wahrscheinlich werden aber die meisten der heute noch existierenden Wellen 03er Wellen sein. Selbst Wellen mit Ausgleichsnocken zu finden, ist heute schon sehr schwer. Das liegt sicher daran, dass die Ersatzteilversorgung der 170er Typen nach dem Krieg immer sehr gut war, man also leicht Teile austauschen konnte und nicht alte Teile reparieren musste.
Verfasst: 13. Mai 2026, 12:37
von Ulrich
Liebe Freunde der alten Fahrzeuge mit dem Stern,
nachdem das Wetter wärmer wurde, habe ich meinen 170S mit einem Nebelgenerator abgedrückt, um eventuelle Undichtigkeiten im Ansaugkanal aufzufinden.
Ergebnis: winzige Undichtigkeiten zwischen Luftfilter und Vergaser, Vergaserober- und Unterteil sowie an der Dichtung des Startvergasers. Insgesamt entsprechend einem Loch von 1/4 mm Durchmesser. Wohl ohne Bedeutung.
Dann Vergaser zerlegt - nicht das kleinste bisschen Schmutz. Zündkerzen hell und einwandfrei. Auch der Zündverteiler ohne Spiel der Achse und ohne erkennbaren Mangel. Die Benzinpumpe pumpt wie sie soll.
Ich habe daraufhin alles wieder zusammen gebaut.
Und oh Wunder, der Wagen läuft jetzt wieder absolut einwandfrei :D . Ich befürchte allerdings, dass ich irgendwann wieder vor dem gleichen Problem stehen werde :( . Dann melde ich mich wieder ;) .
Ulrich
Verfasst: 16. Mai 2026, 19:21
von Hesse
Lieber Ulrich,
auch kleine Probleme können ärgerlich sein. Da Dein Motor wieder gut läuft, könnten doch kleine Partikel im Vergaser die Ursache des Problems gewesen sein und Du hast sie, ohne es zu bemerken, beseitigt. Ist die Leerlaufdüse teilweise verstopft, treten ähnliche Symptome auf, wie von Dir beschrieben. Bei gezogenem Choke wird das Gemisch dann angereichert und das Problem verringert sich. Man dreht die Leerlaufdüse heraus, schaut hinein und bläst möglicherweise nochmal in die winzige Öffnung. Alles frei? Manchmal tritt der Partikel in den hinteren und relativ voluminösen Hohlraum der Düse zurück. Man schraubt die Düse wieder ein und -schwupp die wupp- sitzt der Partikel wieder in der Öffnung und verstopft sie. Dieses Problem hatte ich auch mal. Seitdem habe ich immer eine zweite, saubere Leerlaufdüse dabei. Bei der Hauptdüse gibt es eher selten Probleme, denn da ist die Öffnung viel größer. Vielleicht war es ja so?
Freu Dich, dass Du kein großes (echtes) Problem gefunden hast und viel Spaß in der beginnenden Saison!
Liebe Grüße,
Ulrich. (noch einer!)
