Heckfenstereinbau
Re: Heckfenstereinbau
Danke Dir!!
Gruß Roland
Danke Dir!!
Gruß Roland
Hier der Einbau mit verchromter Messingzierleiste
- WHB_S443_Frontsch.jpg (67.44 KiB) 12472 mal betrachtet
Zuletzt geändert von GeorgesBuerginCH am 17. Aug 2021, 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Zum 2. 4 Seiten lässt das Programm nicht zu
Danke Dir !
Freundliche Grüße
Roland
Danke Dir !
Freundliche Grüße
Roland
Tschau Roland,
kauf Dir bei MB-Classic das WHB, da steht so viel wissenswertes drin.
Hallo Zusammen,
Wie hier schon einmal angekündigt steht mir der Dichtungswechsel für das Heckfenster und für die Frontscheibe noch bevor.
Wo bekomme ich gute und möglichst passende Dichtungen für die Scheiben vorn und hinten für meinen 170s BJ1950?
Vorn mit Chromrahmen und hinten ohne.
Für vorne habe ich mir einen Gebrauchten Fensterrahmen besorgt, den ich gern, wenn möglich wieder aufbereiten möchte.
Kann man einen solchen Fensterrahmen wieder neu verchromen lassen? Wenn ja wo? Und was ist als Vorarbeit nötig???
Danke für Eure Hilfe!
Torben
Torben
Hallo Zusammen,
Torben
Torben
- 16417493125011674027731978784008.jpg (53.06 KiB) 12437 mal betrachtet
Hallo Treinke,
ich habe jetzt meinen 2.Versuch mit dem neuen Heckfenstergummi gemacht. Diesen habe ich vorsichtshalber wo anderes gekauft (Niemöller), aber wahrscheinlich ist es derselbe Hersteller wie beim ersten Einkauf. Es gibt auf dem Markt nur noch Meter-Ware, also kein vorkonfektioniertes Fenstergummi für unseren 170er. Dies soll auch erklären, warum es nicht richtig passt. Erster Versuch mit dem neuen Gummi. An der selben Stelle an der unteren Biegung hat sich der Gummi wieder aufgewölbt. Zweiter Versuch, man zieht den Gummi am ausgebauten Heckfenster ganz normal auf, ist man an der Stelle der unteren Biegung angelangt, zieht man am Gummi (kräftig dehnen) während man um die Biegung den Gummi aufbringt. Nach der Biegung wird der Gummi wieder normal aufgezogen. Mit dieser Vorgehensweise hat man keinen Falz mehr. Man sollte anschließend in die Gummilippe noch einen Kleber zur besseren Abdichtung einbringen (habe Karosseriedichtmasse verwendet). Dadurch wird wahrscheinlich auch gewährleistet, das der Gummi sich nicht wieder in den Biegungen entdehnt, und der Falz erneut auftritt.
Aber an deiner Stelle würde ich aber auf den Gummi mit dem Zierring zurückgreifen. Erstens ist es bei dir wahrscheinlich Original, und zweitens sieht dies auch doch besser aus. Versuch mal den Zierring zu drehen, vielleicht sieht er an der unteren Seite nicht so verbraucht aus. Zur Not kannst du ihn auch neu Verchromen, aber ein bisschen Patina sieht ja auch nicht so schlecht aus. Solltest du noch Fragen haben, kannst mich auch anrufen. 0176-22059584.
Herzliche Sternengrüße
von Roland
von Roland
Hallo Torben,
da kann ich Dir den Steenbuck empfehlen. Er wirbt für seine Dichtungen mit
`Meterware aus eigener Fertigung, weich und daher anschmiegsam und passend.
Der Link zu seiner Seite ist
http://www.steenbuck-web.de/index.htm
Für Frontscheiben bietet er sogar formgeheizte Dichtungen, d.h. Formdichtungen an.
Viele Grüße von
uli
Viele Grüße von
uli
