Zylinderkopfdeckel polieren möglich?
bened
Beitrag von bened »
ich wollte mal fragen ob es möglich ist den Zylinderkopfdeckel zu polieren ? Aus welchem Material ist dieser? Alu ?
Ich habe einen alten Tankdeckel aus Guss solange geschliffen und poliert dass er fasst verchromt ausschaut. Geht das evtl. auch mit dem Deckel?
Reiner Optik-Zweck :-)
Gruß Bene
Re: Zylinderkopfdeckel polieren möglich?
Beitrag von Lothar »
Hallo Bene,
die Zylinderkopfhaube ist aus Aluminium und lässt sich sicherlich auch polieren. Ob das dann gleichmäßig wird, ist eine andere Frage. Und nach dem Polieren müsste die Oberfläche geschützt werden. Aluminum rostet zwar nicht, aber korrodiert leider auch. Versuche es doch mal bei einem Felgenveredler, die sollten das können (wenn du das denn wirklich willst ….).
Viele Grüße,
karlo
Beitrag von karlo »
Hallo Bene,
das mit dem Polieren geht schon es bleiben aber doch manche Unebenheiten.
Danach kannst du versuchen das Ganze mit Hartwachs zu schützen, nur von Dauer ist das aber nicht.
Gruß Karl
Motor rechts.JPG (93.02 KiB) 8858 mal betrachtet
Motor oben.JPG (99.62 KiB) 8858 mal betrachtet
Guten Tag Gemeinde,
den Fehler habe ich damals in meinem jugendlichen Übermut auch gemacht, es ist 50 Jahre her,
später habe ich dann das Aluminium-Teil demontiert und die Sichtflächen gestrahlt um es
wenigstens in der Oberflächenstruktur dem Original wieder anzugleichen.
Heute vertrete ich die Meinung, es sollte nicht neuer oder schöner als Original aussehen.
Dazu akzeptiere ich, oder wünsche mir sogar eine schöne Patina.
Aber oft mache auch ich noch den Fehler es besser und schöner haben zu wollen.
Ausnahmen gibt es in sicherheitsrelevanten Teilen, wie Aussenspiegel, Blinker, LED-Umbauten bei der Beleuchtung usw.
Die Diskussion ist offen, jedem nach seinem Geschmack.
robi64
Beitrag von robi64 »
Ich habe schon viel Aluminium poliert, hauptsächlich bei
Motorrädern. Es geht wunderbar, man braucht etwas Geduld,
das wird wie verchromt. Leider ist es danach sehr pflegeintensiv.
Wenn es nicht unbedingt hochglänzend sein muß, kann man gut
Strahlen und danach mit Leinöl versiegeln. Ist dann eher grau
und bleibt auch so. Bei hochglanz hab ich schon alles mögliche
probiert. Richtig dauerhaft ist da nichts. Wachs, Öl, Politur usw.
Wenn's denn Hochglanz sein soll könnte man hochdruckverdichten,
das wird bei Felgen gemacht, wie schon angesprochen wurde.
Ist auch nicht für die Ewigkeit aber hält ganz gut.
Rio112
Beitrag von Rio112 »
Habe das auch so wie Rolf öfter auch bei Motorrädern gemacht, und hierdurch die gleiche Erfahrung wie er erhalten.
Teile aber inzwischen den Standpunkt von Georges durchaus.
Aber das ist natürlich persönliche Geschmackssache.
LG Rio
bened
Beitrag von bened »
Da ich jetzt doch genug andere kleine Baustellen habe, wurde das Polierprojekt erstmal gestrichen - und ich gebe Georg recht. Die Patina gehört auch irgendwie dazu. Vielen Dank euch für die Tipps !
