Bilder von der Boardwand bei demontiertem Amaturenbrett
M4st3r M M
Beitrag von M4st3r M M »
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei die Kabel zu verlegen, dazu möchte ich für kommende Freunde eine kleine Übersicht erstellen wie die Kabel hinter dem Amaturenbrett befestigt sind ect.
Dazu wäre es super wenn ich Unterstützung in Form von Bilder bekommen könnte.
Im Idealfall ist das Amaturenbrett gerade demontiert und man erkennt alles schön.
Danke :D
Zuletzt geändert von M4st3r M M am 13. Mär 2024, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
M4st3r M M
Re: Bilder von demontiertem Amaturenbrett
Damit es nicht missverstanden wird, ich meine den Bereich an der Boardwand, dort wo die Pappe ist.
Hier mal ein Bild was ich meine.
Es wird doch bestimmt jeder der das Amatrurenbrett abbaut ein Bild machen das man wieder weiß wie man die Kabel ect. verlegt???
Bilder Mercedes Kirschinger 004_1.jpg (86.82 KiB) 9281 mal betrachtet
M4st3r M M
Re: Bilder von der Boardwand bei demontiertem Amaturenbrett
Hallo Zusammen,
Die linke Seite ist mitlerweile etwas klarer. Wie ist es denn mit der Rechtenseite?
Wie ist es wenn das Lautsprecherkabel und das Antennenkabel dort verlegt werden?
Hat hier wirklich noch nie einer ein Bild gemacht? :( :( :(
Tschau Markus,
betreffend Radioeinbau
82.7.1_170S_Einbau.pdf
(2.31 MiB) 434-mal heruntergeladen
Tschau Markus,
ich habe die Antenne mit dem richtgen alten Fuss aus Hartgummi nach den Vorgaben
beim 170S CA 1949 vormontiert.
Das sieht dann von aussen und innen wie folgt aus.
am inneren Blech habe ich keine Änderung vorgenommen.
82 Antenne_von_innen_D.jpg (61.62 KiB) 9157 mal betrachtet
M4st3r M M
nach der Antenneneinbauanleitung sollen zwei Kabelschelle mit 8mm Durchmesser verbaut werden.
Ich denke die kommen dann an die Werksseitigen Halter, allerdings ist das nur eine Vermutung. Dagegen spricht das die Halter mit extra Blechschrauben in der Stückliste stehen und damit eigentlich zwei neue Löcher gemacht werden müssen.
Ich hoffe von daher weiterhin auf Bilder von anderen Fahrzeugen die hier Klarheit schaffen könnten
Grüsse Markus
170DS
Beitrag von 170DS »
Hallo Markus,
ich habe Bilder vom 170 DS, die ich anhänge.
Hans
Hans
M4st3r M M
Vielen Dank Hans,
die Bilder sind gut. Ich vermute etwas weiter rechts hast du nicht oder?
Ich habe dort jetzt quasi eine doppelte Schelle und eine einfache. Ich denke ich mache dazu am Wochenende mal ein Video.
Gerne würde ich das Thema mit dem Radiokabel auch noch lösen.
Ich hoffe natürlich weiter hin das noch mehr Bilder hier gepostet werden :-)
170DS
Beitrag von 170DS »
Hallo Markus,
ich habe noch etliche Bilder der Spritzwand von innen und außen, die würden aber das Ganze hier überfrachten.
Diese Bilder kann ich dir bei Interesse per Mail zukommen lassen.
Meine Antenne ist an der linken A-Säule, insofern kann ich dir da nicht weiter helfen und bei mir war kein Radio eingebaut.
Hans
