Mysteriöses Abdeckblech
Hallo alle Blechschneider,
Die Trittbretter meines 170 S (gebaut Oktober 1950) haben an der Aussparung für die B-Säule ein Abdeckblech wie im Bild. Es ist ohne Zweifel original, ich habe es aber vergebens in den ET-Listen gesucht, wo die Trittbretter (wenigstens als abgebildet) auch die Aussparung zu mangeln scheinen. Weiss jemand mehr davon?
Frohe Weihnachten!
Jan Ivar
Frohe Weihnachten!
Jan Ivar
- IMG_3778.JPG (44.26 KiB) 7942 mal betrachtet
- braveman170
Re: Mysteriöses Abdeckblech
Hallo Jan-Ivar
Bei meinem 170Sb habe ich diese Teile auch zur Abdichtung zwischen B-Säule und Trittbrett
Und auch eine kleine Gummidichtung
God Jul
God Jul
Hallo Lars,
Hättest du eventuell noch so ein kleines Abdeckblech in deinem Fundus? Ich suche noch eins für meinen DS.
Am Sb habe ich die weggelassen.
Ich kenne diese Bleche auch vom 220, ob sie einzeln gelistet sind müsste ich gucken, angeboten werden sie kaum. Nachfertigungen scheint es ebenso nicht zu geben .
Schöne Weihnachten in dem hohen Norden
wie werden die Bleche befestigt? Schraube oder Niete?
Danke!
Rainer
Danke!
Rainer
- M4st3r M M
Hallo Lars,braveman170 hat geschrieben: 24. Dez 2023, 07:44 Hallo Jan-Ivar
God Jul![]()
hast du ein Bild von der Dichtung?
Markus
- braveman170
Ich muss zugeben, dass ich diese Teile noch nie zusammengebaut habe.
Aber sie sind in einer Kiste in der Garage lackiert und die Dichtungen irgendwo in der Nähe.
Sie werden mit je zwei Schrauben mit dem Trittbrett verschraubt.
Die Dichtung besteht aus vierschneidigem Moosgummi ca. 5x10mm Länge ca. 60mm und wird zwischen B-Säule und Trittbrett montiert.
Ich werde Bilder hochladen, wenn ich sie finde.
Im Moment bin ich damit beschäftigt, meine Kinder und Enkelkinder zu besuchen.
Grüße
Grüße
Hallo Lars und ihr anderen,
Für ein Bild von der Gummidichtung wäre ich auch dankbar - meine sind längst verschwunden. Aber das Rätsel bleibt ja noch: In den ET-Listen fehlen also Einträge für 3 verschiedene Teile (Abdeckblech, Gummidichtung, Schrauben). Das finde ich eigentümlich, mit Hinsicht auf die Akribie womit diese Listen im Übrigen errichtet waren. In der ETL für den 220er sieht man allerdings deutlich die Aussparung im Trittbrett für die B-Säule, aber auch da fehlen diese Teile in der Liste. Na ja, bisweilen schläft sogar der gute Homer.
- M4st3r M M
Hallo, naja die Listen sind schon gut aber sehr akribisch naja, viele spezielle Details sind in den Listen nicht drinne.
Es gibt zB auch die Gummistopfen die an dem Karosserieblech zwischen hitneren Tür und Kotflügel sind.
Oder es gibt auch bei den Innenkotblechen solche gummileisten.
Daher umso schöner wenn wir hier im Forum immer wieder über diese Seltenheiten schreiben können
hallo Markus,
das mußt Du mir/uns schon genauer erklären:
- braveman170
Ein Bild von der linken Seite. Irgendwo habe Ich ein extra.
- IMG_2915.jpeg (104.14 KiB) 7754 mal betrachtet
