Tüschloss vorne 170Sb, welche Feder fehlt da?
rafi911
Beitrag von rafi911 »
Bei den Tüschlössern vorne fehlen jeweils die Federn auf dem Bild.
Screenshot 2023-12-16 205834.png (757.93 KiB) 8172 mal betrachtet
Wo bekommt man die Federn und die Halter?
Ich benötige 2 Federn un drei Halter.
Danke!
Rainer
Re: Tüschloss vorne 170Sb, welche Feder fehlt da?
Tschau Rainer
hier mal ein Bild,
Durchmesser der Feder und Drahtdicke kannst Du an deinem Rest messen.
Die Windungszahl im Bild zählen.
Du könntest ev. auch ohne die Einhänger auskommen, Feder wie 2. Bild wählen.
Einhänger wäre eine Sache für den Laser.
Lieferant von Federn z.B.
www.federnshop.com
verkauf@gutekunst-co.com
Bildschirmfoto 2023-12-17 um 09.50.02.png (48.83 KiB) 8153 mal betrachtet
rafi911
vielen Dank für den Tipp, so werde ich es machen :-)
Rainer
rafi911
Hier die Lösung :-)
Federstärke 1mm
Durchmesser 8mm
Länge: 55mm
2026_06_11_Feder Türschloss 170sb vorne.jpg (77.8 KiB) 3131 mal betrachtet
