170S Cabrio B in der Schweiz
Verfasst: 13. Mär 2024, 13:51
von werner_g
Hallo miteinander,
schon vor einiger Zeit habe ich zufällig ein 170S Cabrio B im unteren Emmental entdeckt. Es ist nicht einmal so sehr versteckt und relativ frei zugänglich. Nun bin ich mal dazu gekommen einige Bilder davon zu machen. Das Fahrzeug wurde offensichtlich irgendwann neu lackiert und danach die Restaurierung abgebrochen. Abgestellt wurde es dann wahrscheinlich schon vor einiger Zeit, wie man an der Staubschicht erkennen kann.
Den Eigentümer konnte ich, bzw. mein Schwiegersohn, der in diesem Ort wohnt, noch nicht ausmachen. Aber wir sind dran und hoffen dass wir ihn finden.
Anbei ein paar Bilder.
Grüße
Werner
Re: 170S Cabrio B in der Schweiz
von werner_g
weitere Bilder
Verfasst: 13. Mär 2024, 19:12
Ja Werner, auf geht´s!
Erst mal Luft aufpumpen, Staub wischen und los gehts.
Dir soll´s auch nicht langweilig werden zu Hause. Einen Haken gibt´s noch, er ist linksgelenkt, dann mußt Du flexibel bleiben.
herzliche Grüße, auch an Do!
Alfred
Verfasst: 22. Mär 2024, 15:58
von werner_g
ja im Alter ist das mit der Flexivilität so ein Problem. Da kann man rechts und links schon mal verwechseln und im Plastikauto auf der falschen Seite einsteigen. Dann muss halt die Frau fahren.
Leider habe ich nicht eine so perfekte Werkstatt wie du, sonst wäre die Versuchung ein solches Projekt anzugehen schon vorhanden. Aber da gibt es auch noch ein Zollproblem bei einer Einfuhr aus der Schweiz. Ob eine solche Baustelle als Kulturgut durchgeht und dann nur 7 % Zoll zu bezahlen sind ist fraglich. Ein Kulturgut muss nämlich im Originalzustand sein. Im schlechtesten Fall wird es als Abfall deklariert, dann ist eine Einfuhr gar nicht möglich.
Eine weitere Möglichkeit wäre, zu warten bis die Schweiz in die EU eintritt, aber das werde ich und wahrscheinlich auch meine Kinder nicht erleben.
Grüße
Werner
Verfasst: 24. Mär 2024, 15:52
Hallo Werner,
es gibt doch immer einen Weg , zerlegt könntest du es als Ersatzteile importieren.
Beste Grüße und frohes schaffen
Verfasst: 24. Mär 2024, 16:04
von Lahme Krücke
Hehehe, das wäre der Weg. Zudem weiß man dann auch direkt was noch zu erledigen wäre um den Wagen wieder auf die Straße zu bringen.
Verfasst: 24. Mär 2024, 17:07
von Sellier
Hallo Werner,
einfach einer der vielen alten Schmugglerwege zwischen der Schweiz und Frankreich nutzen.
Zum Beispiel am Doubs zwischen Soubey (CH) und Burnevillers (F).
