Roßlenkung Lenkfinger
- Oberfranke
- Junior Mitglied
Ich habe einen defekt im Lenkfinger der ZF Roßlenkung.
Wer kann so einen Lenkfinger mit Timkenlager liefern,herstellen,oder nachbauen ?
Ich habe die Macken ausgeschliffen, das hilft. Aber der Finger ist wahrscheinlich einsatzgehärtet und ich weiß nicht wie stark die Einsatzschicht ist.
Eine Nachbauquelle hätte ich,Jedoch eine Einzelanfertigung sehr teuer. Wer braucht noch so was?
170 Da Bj 1950
- Senior-Mitglied
Re: Roßlenkung Lenkfinger
Hallo, ich glaube der Finger sieht schlimmer aus als er in der Tat ist. Bei den niedrigen Drehzahlen im Lenkgetriebe spielen diese Defekten sicherlich keine grosse Rolle. Kannst du die Unebenheiten am Lenkrad fühlen? Wenn nicht sollte ich an deiner Stelle ruhig weiterfahren.
Wenn es dieser Finger überhaupt neu gibt, kostet er ein Vermögen:
https://parts.rbmofatlanta.com/oem-part ... 021?c=az0x
Ich glaube es ist besser, ein gebrauchtes Lenkgetriebe zu suchen und davon den Finger auszubauen.
Grüße Jan Ivar
Grüße Jan Ivar
Tschau Oberfranke,
ich habe da bei meiner Suche etwas gefunden, ev. kann Dir die VW-Gemeinde weiterhelfen,
Wenn das Ding die gleichen Masse hat.
Timken ist eine Lagerfirma in den USA, es werden wohl alles Zoll-Masse sein.
Die Rosslenkung ist auch aus Übersee.
- Senior-Mitglied
Hallo, auch im Borgward Isabella wurde die ZF-Ross-Lenkung verbaut (s. Anhang).
Ich glaube mich auch zu erinnern dass frühe Buckelvolvos (vielleicht bis 1953?) diese Lenkung hatten.
Die MB-ET-Nr sind: Lenkfinger mit Lager 000 460 00 12, Timkenlager 000 460 00 21, Lagerrolle (einzeln) 000 981 02 86
Grüsse Jan Ivar
Grüsse Jan Ivar
- Senior-Mitglied
…hier wird ein Lenkgetriebe eben angeboten:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-19498
Tschau ........... (Oberfranke)
mich würde interessieren ob Du Erfolg hattest, wenn ja, wie war Dein Weg:
- Oberfranke
- Junior Mitglied
Hallo Georges
Ja es war erfolgreich. Der VW Lenkfinger passt. Die schnecke habe ich nachgeschliffen. lenkt nun einwandfrei.
Eine Ersatzlenung habe ich mir auch besorgt. Der Zustand war trocken, aber keine Macken innen.
Gruß aus Oberfranken
- lenkung teile.pdf
- (800.52 KiB) 18-mal heruntergeladen
170 Da Bj 1950
Tschau ....... aus Oberfranken,
hast Du ev. Bestell- oder Rechnungsspezifikationen, damit auch andere bei Bedarf bestellen können.
Welche konische Rollen hast Du verwendet? waren die noch vorhanden?
Du bist knausrig mit deinem Namen, den hätte ich auch gerne gewusst, ich hab Dir ja auf die Sprünge geholfen.
Und unterzeichne mit meinem vollen Namen, Grüsse und Gute Fahrt, Georges Bürgin
- Oberfranke
- Junior Mitglied
Hallo Georges
Ein Oberfranke ist nicht beleidigt, wenn man Ihn Oberfranke nennt.
Du darfst mich Norbert nennen.
Andere Mitglieder haben auch Pseudo Namen , und nicht mal einen Wohnort gemeldet.
Also auf die die Sprünge hat mir www.extremzertifikator.de mit seiner Lenkung von einem HATZ Diesel geholfen.
Da habe ich den Tipp mit dem VW Bus her.
Im mercedes Forum war nunmal gar nichts zur Roßlenkung zu finden.
In meiner Präsentation ist der Hersteller, die Teilenummer vom shop und die Orginal VW Teile Nr. vom Lenkfinger zu finden.
Die Konischen Lenkrollen von Timken konnte ich verwenden. Wenn ich eine Quelle von TIMKEN Rollen gefunden habe,mache ich einen shop auf.
gruß aus oberfranken
Norbert
Norbert
170 Da Bj 1950
Tschau Norbert,
ich habe Dir weiter oben unter meiner Mass-Skizze die Datei "46_Lenkfinger.pdf" angehängt ist das die richtige Adresse'
Bei Deiner Adresse "www.extremzertifikator.de" komme ich nicht weiter, das ist wohl meinem Alter zuzuschreiben.
